주요 콘텐츠로 건너뛰기
Presto PopLite 04820 Disassembly
필요한 것
  1. Presto PopLite 04820 Disassembly, Popcorn Maker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the clear top, removing it from the machine.
  2. Presto PopLite 04820 Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the machine upside down, exposing the screws on the bottom.
  3. Presto PopLite 04820 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Presto PopLite 04820 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Presto PopLite 04820 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three Phillips screws that secure the base plate.
  4. Presto PopLite 04820 Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Presto PopLite 04820 Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the base plate.
  5. Presto PopLite 04820 Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Presto PopLite 04820 Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two Phillips screws securing the main outlet cord.
  6. Presto PopLite 04820 Disassembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the main apparatus from the inside of the popcorn machine body.
  7. Presto PopLite 04820 Disassembly: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Presto PopLite 04820 Disassembly: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin unscrewing the four screws holding the black motor to the heating element.
  8. Presto PopLite 04820 Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Presto PopLite 04820 Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Presto PopLite 04820 Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the motor off of the heating plate, exposing the wires connecting the two.
    • The motor powers the fan, marked by the arrow.
  9. Presto PopLite 04820 Disassembly: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After disassembling the Poplite, you can see the interworking of the device.
    • Once the product is plugged into the wall, there is always voltage circulating the device.
    • When the device is plugged in, the heating element turns on automatically as well as the motor that powers the fan, allowing air to circulate through the device, allowing the heating element to focus on popping the popcorn.
  10. Presto PopLite 04820 Disassembly: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Attached is the Schematic for the Presto Poplite.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ella Holden
회원 가입일: 09/13/23
182 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 271
