이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
