주요 콘텐츠로 건너뛰기
Prozessor von why! W253EU auswechseln
필요한 것
  1. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die 3 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers los.
    • Position des Markierungsdreieck bemerken, da dieses die Positionierung des Prozessors beim Wiedereinbau festlegt.
    • Entriegele nun das Koppelungssystem des Prozessors mit einem klassischen Schraubenzieher.
    • Sorge dafür, dass du die wärmeableitende Paste zwischen Prozessor und Kühlkörper nicht entfernst, da nur so eine korrekte Kühlung des Prozessors gewährleistet ist.
  6. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Trenne sorgfältig den Prozessor von seiner Halterung.
    • Lege nun den Prozessor unter Berücksichtigung der Position des Dreiecks zur Seite.
결론
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 429
