주요 콘텐츠로 건너뛰기
Promowide SP1790 Charging Port Replacement
필요한 것
  1. Promowide SP1790 Charging Port Replacement, Battery Wire: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the six screws on the back of the speaker.
  2. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew each of the six screws, then set them aside.
  3. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the back cover of the speaker.
  4. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the speaker upside down.
    • Remove the battery cover located in the center of the speaker.
  5. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the four screws under each of the pads near the power socket.
  6. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the bottom.
    • Do NOT pull out or damage wires.
  7. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single motherboard screw.
  8. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove both of the screws holding the power socket to the bottom chassis.
  9. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder and remove the old wire.
    • Insert the new wire and solder it into place.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Joseph Malone
회원 가입일: 06/01/16
160 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 1,103
