Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
Slide the propeller up and off the motor assembly.
To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
Slide the propeller onto the motor shaft.
Finally, fasten the set screw back into the propeller.
Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 기여자 1명과 함께
회원 가입일: 01/12/15
614 평판
안내서 4개 작성하였습니다
배지: 13
배지 +10개 더
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
해당 안내서를 사이트/포럼에 작은 위젯으로 포함하려면 크기를 선택하고 아래 코드를 복사하십시오.
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 140
