주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement
필요한 것
  1. Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: 1 단계, 이미지 1/2 Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: 1 단계, 이미지 2/2
    • Ensure the drone is powered off and set the drone upright.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 6 mm screw from the center of each rotor blade.
    • Lift the prop blade from the arm and set aside.
결론
Alexander George
회원 가입일: 09/17/18
395 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S29G7
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 13
전체 시간: 325
