주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
필요한 것
  1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
  2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
  3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
  4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ameth Ramos
회원 가입일: 02/20/17
537 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 518
