주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
필요한 것
  1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
    • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Edwin Brietz
회원 가입일: 01/18/17
557 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 331
