주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol Galileo Propeller Replacement
필요한 것
  1. Protocol Galileo Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the heavy duty spudger tool to pry off metal caps by pushing the spudger up into the cap.
  2. Protocol Galileo Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the white spindle sleeve counter clockwise to align locking pin inside with the opening.
  3. Protocol Galileo Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
  4. Protocol Galileo Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull off white spindle sleeve.
    • Take note of which side of the spindle sleeve is the top.
  5. Protocol Galileo Propeller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Propeller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off propeller.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sergey Borishkevich
회원 가입일: 01/30/17
107 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S2G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 6
전체 시간: 350
