주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement
필요한 것
  1. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the chrome shaft cover by lightly pulling it away from the drone.
  2. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 7mm screw from the propeller stop.
    • Be sure to apply adequate pressure when removing the screw to prevent stripping it out.
  3. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the propeller stop from shaft by lightly pulling it away from the drone.
  4. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the propeller from shaft by lightly pulling it away from the drone.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
stephen R masalewicz
회원 가입일: 02/15/18
273 평판
안내서 2개를 작성함
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 7
전체 시간: 484
