주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement
필요한 것
  1. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four screws connecting the propellers to the device.
  2. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the propellers gently and pull the propellers out of the drone .
  3. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool or a spudger to separate the drone's cover from the body of the drone.
    • Remove the connector of the drone body and the back wheels using a plastic opening tool.
  4. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening tool to separate the drone's body from the drone's shock absorber.
  5. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the wheels gently then pull it out of the drone's lower board wheels connector.
    • Repeat the same step for the other front wheel.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tri Luong
회원 가입일: 01/17/18
327 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 181
