소개
L'"Errore di lettura del disco" è uno degli errori più comuni e forse il più frustrante che si possa incontrare.
Il problema si verifica perché sulla lente si sono accumulati polvere o detriti. Per fortuna, è facile da riparare e richiede pochi e semplici passaggi!
필요한 것
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 63명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Simone님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
please answer my problem
