주요 콘텐츠로 건너뛰기
Purple SmartVP Mount Replacement
필요한 것
  1. Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Mount Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Purple SmartVP Mount Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and release the flap on the side of your device's mount. This will allow you to slide the adjustable portion of the mount.
  3. Purple SmartVP Mount Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Purple SmartVP Mount Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a #4.0 flathead screwdriver, unscrew your mount from the bottom and remove the 1.2cm screw.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Maulucci
회원 가입일: 09/10/18
579 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 188
