주요 콘텐츠로 건너뛰기
Purple SmartVP Speaker Replacement
필요한 것
  1. Purple SmartVP Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Purple SmartVP Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Purple SmartVP Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Purple SmartVP Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 1.2 cm hex T9 screws and gently open up the device.
  3. Purple SmartVP Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Purple SmartVP Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the speakers from the motherboard.
  4. Purple SmartVP Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Purple SmartVP Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Purple SmartVP Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the speaker from the plastic shell of the device.
  5. Purple SmartVP Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Purple SmartVP Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the wires connected to the speaker from the 12-pin connector with a spudger and replace the affected speaker.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brian Maulucci
회원 가입일: 09/10/18
579 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 241
