주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement
필요한 것
  1. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the tab at the bottom covering the battery compartment.
    • Pull back the tab to reveal the battery compartment.
  2. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the battery from the device, pull back the tab holding it in place and then remove the battery.
  3. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Open up the display screen.
    • Remove the tab covering the battery compartment using a pair of tweezers.
  4. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a #00 screwdriver to remove all six 4 mm screws from the side of the device.
  5. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the side face of the device, you can use a plastic pick to gently pry it off. Be careful while doing so to avoid potential device damage.
  6. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully open the side face. Keep the side face close to the body of the device to avoid pulling on the white wires.
  7. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the side face completely, locate the big white connector.
    • Lift the grey lip using tweezers. Then, carefully take out the white connector.
  8. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Set the device down with the screen facing towards you.
    • Remove the four 4mm silver screws from the back of the side face.
  9. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to remove the small shiny black plastic corner piece from the side.
  10. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the screen to the side to reveal two black 4mm screws.
    • Remove screws from both sides of the screen.
  11. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic pick to pry off the backside of the screen.
  12. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to open the gray lip of the large white connector and carefully remove it.
  13. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find two 4mm silver screws at the base of the screen and remove them.
  14. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the gold transparent connector, gently flip open the grey lip using tweezers.
  15. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two 4mm black screw on top of the display screen and remove them.
  16. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove green board carefully.
  17. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the white display screen with your hands.
  18. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully insert the replacement screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Danielle Hadaway
회원 가입일: 03/31/16
255 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 458
