주요 콘텐츠로 건너뛰기
Qnap TS-251 red lights fix
필요한 것
  1. Qnap TS-251 red lights fix, Qnap TS-251 red lights fix: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Qnap TS-251 red lights fix, Qnap TS-251 red lights fix: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by taking out disk trays
    • Remove 2 screws
  2. Qnap TS-251 red lights fix: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide and remove the top cover
  3. Qnap TS-251 red lights fix: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 screws, then take out the metal thing with the PCIe card.
  4. Qnap TS-251 red lights fix: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Qnap TS-251 red lights fix: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the fan, remove 4 screws securing the fan and disconnect the fan connector.
  5. Qnap TS-251 red lights fix: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 screws and take out the motherboard with the metal casing
  6. Qnap TS-251 red lights fix: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 screws and slide out the motherboard from the casing
  7. Qnap TS-251 red lights fix: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Qnap TS-251 red lights fix: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Connect these 2 pins with 100 ohm resistor
    • I recommend wraping the resistor's legs with a tape or something to prevent a short
    • I got this fix from comments under this reddit post https://www.reddit.com/r/qnap/s/zNTgi2Mu...
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Radim_54
회원 가입일: 12/25/24
214 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 75
전체 시간: 407
