소개
Ce guide s'applique à la batterie Li-ion Ryobi One+18V (130501002), mais peut aussi s'utiliser dans d'autres applications. Ce guide vous montrera comment désassembler la batterie et ainsi vérifier l'équilibrage des cellules et les rééquilibrer si nécessaire.
La batterie doit normalement avoir une tension d'environ 18V entre les bornes (21V maximum). S'il est observé une tension d'environ 12V, cela signifie que la protection du circuit de la batterie s'est activée en raison d'un déséquilibre des cellules. (C'étaient mes symptômes.)
Le rééquilibrage des cellules est aussi utile si la batterie ne se charge pas entièrement. Le temps de charge pour le rééquilibrage des cellules est supplémentaire.
ATTENTION : Le désassemblage de la batterie vous expose à des courants de circuit élevés. Soyez très prudents !
La batterie est sous une configuration 2P5S (ensembles de 2 cellules parallèles, 5 ensembles sur chaque chaîne). Elle est composée de cellules Li-ion Sanyo 18560.
필요한 것
ATTENTION : Le désassemblage de la batterie expose à des courants de circuit élevés. Soyez très prudents !
Enlever les quatre vis de sécurité T15 sur le dessous.
Enlever la vis T10 sur le dessus.
Faire bras de levier sur les clips de la partie haute de la coque. Tirez légèrement vers le haut pour déclipser.
En utilisant un outil isolé, faire levier pour lever les bornes de la batterie qui sont dans la partie basse.
ATTENTION : L'utilisation d'un outil non-isolé pour les étapes précédentes risque de causer des contacts entre les bornes.
Avec un multimètre digital (voltmètre) paramétré en Volts DC, mesurer l'équilibrage des cellules. Les languettes métalliques sont des bons points de test. Noter les tensions des cellules.
Cellule 1 : TP6 et CL1
Cellule 2 : CL1 et CL2
Cellule 3 : CL2 et CL3
Cellule 4 : CL3 et CL4
Cellule 5 : CL4 et CL5 (Battery Pos)
Les tensions des cellules doivent être comprises entre 3V et 4,2V. Les cellules doivent avoir sensiblement la même tension, par exemple 3,9V. Si les cellules ont une différence de tension de plus de 0,1V d'écart, les cellules sont déséquilibrées et ceci peut être un problème pour la batterie.
Utiliser une alimentation de laboratoire avec la tension ajustable et la limitation de courant. Les mesures de tension et de courant sont également nécessaires. Définir la tension en fonction de la tension la plus élevée mesurée sur une cellule auparavant, au maximum 4,2V. Définir la limite de courant à 0,5A.
Connecter l'alimentation à la cellule qui doit être rechargée (rééquilibrée), positif avec la languette positif et négatif avec la languette négatif. Des pinces "crocodiles" sont plus appropriées pour ce type d'opération.
Au fur et à mesure que les cellules se chargent, la tension va monter progressivement jusqu'à atteindre la tension maximale définie, puis le courant va tendre vers zéro. Quand le courant s'approche de zéro, cela signifie que la cellule est chargée.
Débrancher l'alimentation de bureau et répéter les opérations de mesures de tension.
Répéter également le chargement des autres cellules jusqu'à ce que toutes les valeurs de cellules soient dans une plage de tension de +/- 0,1V.
Pour réassembler l'élément, suivre les étapes dans le sens inverse à partir de l'étape 3.
다른 62명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
QLX69님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 56개
Using this guide, I successfully dismantled my 18V Ryobi Li-Ion battery with no problem. THANKS edwardb! In my case, I do have cell voltage imbalance exceeding 0.1V (3.48 to 3.36V). I would like to get your feedback on an alternate STEP 5 since I don't have a variable power supply yet. It seems that we recharging the individual pairs of SANYO cells to the same voltage so that the protection circuit will function properly again and allow the reassembled Ryobi battery to be recharged again using the standard Ryobi chargers. If this is this correct, then there might be 2 other options for reducing the cell imbalance to less than 0.1V as mentioned in STEP 5.
OPTION 1: Carefully deplete the cells having the higher voltage to reduce the voltage imbalance to less than 0.1V, or
OPTION 2: Carefully charge the lower voltage cells using a solar panel that has a power rating of less than 4.2Vx0.5amps =2 watts.
Would either OPTION 1 or 2 work?
Hi Al, Glad the guide is useful.
Yes your option 1 or option 2 would both work.
For option 1, use a power resistor with sufficient rating (say 10 ohm, 2W). Careful monitoring would be needed. Be sure to stay above 3.0V.
Option 2 should work fine too, might take a while depending on how many cells you can charge while the sun is out (and giving you good power in the solar panel).
Good luck
Ed
edwardb -
Ed, thanks for your quick response. This is how I re-balanced my cells. I charged the 4 lowest voltage cell pairs, one at a time, to the same level as the highest voltage cell (3.48V) using a spare 18V Ryobi battery. I connected one cell tab to one terminal of the spare Ryobi using thin bell wire (it's like speaker wire). The polarity is critical (negative-to-negative, or positive-to-positive). I then attached one end of another bell wire to the other terminal of the spare Ryobi. With the free end, I made frequent intermittent contact with the other cell tab. This means touching the wire to the cell tab long enough to see sparks and repeat the contact every 5-10 seconds, depending on how fast the wire heats up. If the wire is hot, then increase the interval between sparking. During this procedure, it is important to monitor the voltage across the cell. In less than a half hour, all cells were charged. After reassembly, I was able to charge the battery up to about 19.8V, a bit less than usual (20.5V). Amazing!
How about another alternative: why not use one of the higher voltage cells to charge one of the lower voltage cells? Put two of the cells together with a resistor or series of resistors in between them.
If my EE skills are in tact, you could put a chain of 470 milliOhm 1/4W resistors in series - one for every .1V difference. As the voltage difference drops, remove a resistor from the chain until there is only 1 resistor between the two cells that differ by .1V.
So for example, if one cell was 4.2 V and another was 3.6 V, put 6 of the resistors in series. When they go to 4.2 and 3.7 remove a resistor, when they go to 4.1 and 3.7 remove a resistor until one is 3.9 and the other is 3.8.
Mouser sells these resistors for less than 20 cents here: http://www.mouser.com/ProductDetail/Yage...
Your thoughts?
Kenton, you need to consider your application from the energy perspective. Cells in a Ryobi battery are normally cycled from 3.5 to 4.1V, resulting in 4.8 Wh output/cell. In your example, the 4.1V cell would lose about 1Wh of energy while discharging to 3.9V, based on what I’ve read on the internet. That energy would be distributed to a) the charging of the weaker cell, b) the heat load of your resistors, and c) the charging inefficiencies. For item a), the weaker cell would need about 2Wh charging from 3.6 to 3.8V. For item b), the resistors would dissipate <0.1Wh in one hour at say 0.3 amps. For item c), I would not be surprised if it takes an extra Wh to charge an cell by 2Wh. At the end of the day, you would likely have 2 depleted cells.
Ed’s original intent was to rebalance the cells without removing them from the Ryobi battery. For your approach, you would need to remove the cells if both the stronger and weaker cells come from the same battery pack. Hope this helps. What do you think Ed?
