주요 콘텐츠로 건너뛰기
Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar
필요한 것
  1. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester un autre chargeur: 1 단계, 이미지 1/1
    • Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
    • Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
  2. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Vérifier le port de charge: 2 단계, 이미지 1/1
    • Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
    • Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
  3. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester des pièces fonctionnelles: 3 단계, 이미지 1/1
    • Batterie
    • Connecteur de charge
    • Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
    • Version française :)
  4. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: 5 단계, 이미지 1/2 Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: 5 단계, 이미지 2/2
    • Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
    • U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
    • Le tutoriel vidéo de la réparation de soudure complète !
결론
iPhone réparé ?
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alexandre Isaac
회원 가입일: 04/07/13
2,863 평판
안내서 8개 작성하였습니다
The Repair Academy The Repair Academy 회원
Business
1 회원
안내서 20개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 20
30일 전: 105
전체 시간: 10,953
