주요 콘텐츠로 건너뛰기
Réparation écran - Huawei Honor 8
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la vitre arrière: 1 단계, 이미지 1/3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la vitre arrière: 1 단계, 이미지 2/3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la vitre arrière: 1 단계, 이미지 3/3
    • Chauffer les parties surlignées en rouge sur la face arrière du téléphone avec un sèche cheveux / décapeur thermique
    • Attention : les bords doivent être chaud, pas brûlants
    • Puis insérer l'iSesamo délicatement entre les deux bords (voir photo)
    • Une fois l'iSesamo inséré, faîtes le contour afin d'enlever la colle
    • ATTENTION : NE PASSEZ PAS L'ISESAMO SUR LA PARTIE SURLIGNÉE EN VERTE
  2. Réparation écran - Huawei Honor 8, Déconnecter la vitre arrière: 2 단계, 이미지 1/2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Déconnecter la vitre arrière: 2 단계, 이미지 2/2
    • Retirer la vis sur le cache métallique qui protège la nappe du capteur d’empreinte
    • Retirer la nappe du capteur d’empreinte à l'aide d'un spatule en plastique
  3. Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la protection de la carte mère: 3 단계, 이미지 1/3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la protection de la carte mère: 3 단계, 이미지 2/3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la protection de la carte mère: 3 단계, 이미지 3/3
    • Retirer les 16 vis à l'aide du tournevis cruciforme
    • Avec l'iSesamo retirer la protection de la carte mère
  4. Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller la batterie: 4 단계, 이미지 1/3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller la batterie: 4 단계, 이미지 2/3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller la batterie: 4 단계, 이미지 3/3
    • Retirer les 2 nappes surlignées en rouge
    • Décoller délicatement la batterie a l'aide d'une carte à jouer ou une carte de crédit
  5. Réparation écran - Huawei Honor 8, Préparer le décollage de l'écran: 5 단계, 이미지 1/2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Préparer le décollage de l'écran: 5 단계, 이미지 2/2
    • Décoller la nappe le l'écran
    • Chauffer les contours de l'écran comme à l'étape 1
  6. Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller l'écran: 6 단계, 이미지 1/2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller l'écran: 6 단계, 이미지 2/2
    • Insérer l'iSesamo entre l'écran et le châssis
    • Veillez a bien passer l'iSesamo sous la plaquette blanche de l'écran (voir photo)
    • Faîtes le tour du téléphone.
    • Notez que l'opération peut être plus compliqué selon le niveau de casse de l'écran
  7. Réparation écran - Huawei Honor 8, Nettoyage du châssis: 7 단계, 이미지 1/2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Nettoyage du châssis: 7 단계, 이미지 2/2
    • Retirer délicatement les bouts de verres ainsi que l'adhésif sur la châssis
    • Coller l'écran sur la châssis en faisant passer la nappe par le trou prévu à cet effet
결론
Pour ré assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse :)
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nihoul Victor
회원 가입일: 04/23/17
261 평판
안내서 1개 작성함
댓글 4개
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - 답글
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - 답글
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 5,247
