소개
Remplacer le fusible F1 sur la carte électronique de contrôle de la Sega Dreamcast. De la soudure est requise pour les réparations.
Pièces de rechanges requises
- Une résistance fusible 1/2 watt de 5 Ohm ou deux résistance fusible métallisés de 10 Ohm et 1/4 de watt.
- Une carte électronique de contrôle
필요한 것
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
Retournez la carte électronique de contrôle sur sa face inférieure de sorte que les points de soudure soit exposés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Brendan님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
djresree -
I need this board, were do I find one?
