주요 콘텐츠로 건너뛰기
Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX
필요한 것
  1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Eteindre la souris et retirer l'accumulateur: 1 단계, 이미지 1/1
    • Insérer un commentaire.
  2. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 3 pads: 2 단계, 이미지 1/1
    • Les pads sont constitués de deux couches. Idéalement, les deux devraient rester solidaire, mais cela est très compliqué à effectuer
  3. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 4 vis en croix: 3 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis 00
  4. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 4 단계, 이미지 1/3 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 4 단계, 이미지 2/3 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 4 단계, 이미지 3/3
    • faire glisser latéralement le fond en soulevant
  5. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) enlever le connecteur: 5 단계, 이미지 1/1
    • N'est pas nécessaire, mais permet de travailler plus agréablement
  6. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) mettre un peu de bande adhésive sur le multiswitch: 6 단계, 이미지 1/1
    • Cela évite de perdre la pièce blanche.
  7. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: 7 단계, 이미지 1/2 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: 7 단계, 이미지 2/2
    • Pousser la face verticale avant du multiswitch vers l'extérieur pour le décrocher
  8. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: 8 단계, 이미지 1/2 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: 8 단계, 이미지 2/2
    • Aplatir la pièce métallique du multiswitch (elle sera vraisemblablement trop bombée) afin d'obtenir un clic plus net.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Samuel Colin
회원 가입일: 03/26/20
630 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 7개
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - 답글
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - 답글
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - 답글
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - 답글
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Samuel Colin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 13
7일 전: 146
30일 전: 635
전체 시간: 12,948
