소개
Il arrive souvent qu'un iPhone ne charge pas. Voici une liste de tests à faire sur le téléphone pour trouver ce qu'il faut réparer !
필요한 것
Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
Batterie
Connecteur de charge
Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
iPhone réparé ?
iPhone réparé ?
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
