주요 콘텐츠로 건너뛰기
Résoudre un problème de connexion Wi-Fi du Huawei P8 Lite
    • 1) Allez dans les options développeur et restaurez les paramètres par défaut.
    • 2) Dans les options développeur, activez uniquement les options : "rester actif" ou "utiliser un compte client DHCP".
    • 3) Dans les réglages avancés Wi-Fi, désactivez la communication réseau, désactivez la Wi-Fi en mode veille et choisissez l'option réseau "connexion automatique".
    • Ce sont les réglages de mon téléphone. Depuis, je n'ai plus de problème.
    • N'hésitez pas à commenter si ce guide vous a aidé à résoudre votre problème.
결론
Pour réassembler votre téléphone, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
francois
회원 가입일: 11/15/16
1,733 평판
안내서 1개 작성함
댓글 68개
ca marche pas ya t il une autre solution
sammout.rawia - 답글
Admin tolong gimana wifi huawei p8lite saya kok hilang ngk?
darman ybb - 답글
In Developer Options, where is "restore to default settings" and "use legacy DHCP client" ???
"" Set network connection method "Automatically connect" ": you mean Network Operators or Preffered Network Mode ???
aloalo - 답글
l have problem allso my huawei p8 lite
wifi and bluetoth problem wen l turn on wifi is ok but wifi dont see konekcion also wen l go to wifi setinngs ip addrea unavailable.
can sombody help my to fix
also l tray all to fiz but nothing help.
srpskigamer 43 - 답글
Same problem with me
If you will fixed it
Then
Please told me
Muhammad Wali khan Sumbal -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 33
30일 전: 147
전체 시간: 359,151
