주요 콘텐츠로 건너뛰기
RAM Speicher von why! W253EU auswechseln
필요한 것
  1. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orte die zwei Speichermodulen.
    • Entferne auf beiden Seiten des Moduls die Arretierungsfeder.
    • Hebe nun das Modul mit seinem Stecker leicht an.
  6. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ziehe nun das Modul aus seinem Stecker indem du es symmetrisch zu seiner Achse herausziehst.
    • Falls angebracht wiederhole die Handhabung ab vorhergehendem Schritt mit dem zweiten Modul.
    • Achtung: die zwei Speichermodul müssen identisch sein, hauptsächlich was ihre Speicherkapazität betrifft!
결론
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 396
