이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide will instruct you to replace the effect button circuit board on the RCA CC310.
필요한 것
Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Unplug the two cables on the bottom of the effect button circuit board.
Unplug the cable at the top left side of the motherboard.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
