이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
If you have any problems due to a bad motherboard, this guide will instruct you how to replace it.
필요한 것
Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Pull back the plastic tabs along the edges of the motherboard.
Disconnect all the cables along the left side of the motherboard.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
