주요 콘텐츠로 건너뛰기
RCA Lyra X2400 Battery Replacement
필요한 것
  1. RCA Lyra X2400 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 RCA Lyra X2400 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 RCA Lyra X2400 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Using slight pressure with your finger on the word "OPEN", slide the battery plate down.
    • Remove the battery plate.
    • Place your finger at the bottom of the battery.
    • Lift up on the battery until it pops out from the LYRA X2400.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ted Cercos
회원 가입일: 04/18/13
1 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 12
전체 시간: 333
