주요 콘텐츠로 건너뛰기
RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement
필요한 것
  1. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 1/2 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: 3 단계, 이미지 1/2 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the volume button on the inside of the cover.
    • Slide a wedge between the cover and the volume button and lightly lift it off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brady Alexander Cristancho
회원 가입일: 03/04/19
396 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 119
