주요 콘텐츠로 건너뛰기
RCA RCR8622 Speaker Replacement
필요한 것
  1. RCA RCR8622 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCR8622 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCR8622 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the casing. Slide the plastic cover with the graphic off the main base. Be careful and hold both sides.
    • Flip the device over and unscrew the five 11 mm screws with a Phillip's #1 screwdriver.
    • A magnetic screwdriver will help you remove the screws from their slots.
  2. RCA RCR8622 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCR8622 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCR8622 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull the top of the device off and look closely at the motherboard. You will see two speakers, one on each side of the device.
    • Grab the tweezers and follow the red and black wires leading from the speaker to the motherboard. They will attach to a white casing. Lift the white plug out with the tweezers to disconnect.
  3. RCA RCR8622 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCR8622 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the speaker and pull upward. The Speakers will be loose.
    • Repeat this step with the other speaker.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Josh Excell
회원 가입일: 03/20/18
449 평판
안내서 4개를 작성함
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G5, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S6G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 422
