주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement
필요한 것
  1. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove these four 4 mm Phillips #00 screws.
    댓글 쓰기
  2. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Run a spudger tool around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • The screen will be able to be removed once you see it pop up like it has in the photo.
    • There are wires attached to the back cover and screen so be careful not to pull them apart.
    댓글 쓰기
  3. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With a soldering iron, remove the wires from the circuit board.
    • Due to the size of the wires, tweezers may be necessary.
    댓글 쓰기
  4. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger to pry out the speakers from its housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicholas Alexander
회원 가입일: 09/21/16
318 평판
안내서 2개를 작성함
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 548
