주요 콘텐츠로 건너뛰기
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Insert the power button into the button slot with the tweezers.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
John Sudduth
회원 가입일: 03/26/15
79 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 2,139
