주요 콘텐츠로 건너뛰기
RCA RCT6378W2 Screen Replacement
필요한 것
  1. RCA RCT6378W2 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using the tweezers, remove the black tape connecting the screen to the motherboard.
  4. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pull up the switch to remove the input connector.
  5. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Heat the iOpener in the microwave, following the instructions provided with the tool. Lay the heated iOpener on the front screen for two minutes to soften the connection of the screen to the tablet.
  6. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use the suction cup and plastic opening tool to pry the front screen from the tablet.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Matthew Wills
회원 가입일: 01/29/15
468 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 12
전체 시간: 2,544
