주요 콘텐츠로 건너뛰기
RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly
필요한 것
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: 1 단계, 이미지 1/3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: 1 단계, 이미지 2/3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: 2 단계, 이미지 1/3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: 2 단계, 이미지 2/3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: 3 단계, 이미지 1/3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: 3 단계, 이미지 2/3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
결론
Mit Patel
회원 가입일: 01/27/15
255 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 503
