주요 콘텐츠로 건너뛰기
RDY Y70 001 RAM Replacement
필요한 것
  1. RDY Y70 001 RAM Replacement, RAM sticks: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 RDY Y70 001 RAM Replacement, RAM sticks: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 RDY Y70 001 RAM Replacement, RAM sticks: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug Power
    • Make sure the PC is not powered by unplugging it
  2. RDY Y70 001 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RDY Y70 001 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the screws off using an Allen key
    • Pull the window off the PC
  3. RDY Y70 001 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RDY Y70 001 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RDY Y70 001 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove current RAM
    • Push down on the clips holding down the current RAM
    • Carefully pull the RAM sticks out
  4. RDY Y70 001 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 RDY Y70 001 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Install new RAM
    • Carefully put the new RAM sticks facing the right direction and in the correct slots.
    • Carefully apply pressure downwards on the RAM stick until the clip locks itself.
    • Make sure the clip is closed.
  5. RDY Y70 001 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 RDY Y70 001 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 RDY Y70 001 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put the window back onto the PC case
    • Screw the window onto the PC case
    • Check your system settings to make sure the RAM is installed properly
결론
Hopefully your RDY Y70 001 is running smoother and faster than it was before.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Louis Ho
회원 가입일: 07/04/24
148 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team N-16, O'Regan Summer 2024 York University, Team N-16, O'Regan Summer 2024 회원
YORK-O'REGAN-SU24SNG16
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 237
