주요 콘텐츠로 건너뛰기
RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
필요한 것
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Evan Long
회원 가입일: 04/15/10
274 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 7
전체 시간: 5,258
