주요 콘텐츠로 건너뛰기
RIM BlackBerry 7510 Disassembly
필요한 것
  1. RIM BlackBerry 7510 Disassembly, RIM BlackBerry 7510: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover exposing the battery, and remove the battery.
  2. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six screws with the screwdriver using the T-5 tip.
  3. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pry open back cover
  4. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift off the back cover.
  5. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the two screws with a T-6 screwdriver head
  6. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove chip
  7. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 7 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew to remove the back plate
  8. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 8 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pry off back plate
  9. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 9 단계, 이미지 1/1
    • Take off front cover and keypad
  10. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 10 단계, 이미지 1/1
    • Remove one screw in the front.
  11. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 11 단계, 이미지 1/1
    • Pry the two parts apart.
  12. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 12 단계, 이미지 1/1
    • The screen is now apart from the phone.
  13. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 13 단계, 이미지 1/1
    • Using the Philips screwdriver unscrew center screw.
  14. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 14 단계, 이미지 1/1
    • The final two parts now come apart.
  15. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 15 단계, 이미지 1/1
    • The phone is now completely disassembled. Handle back with care shown piece comes right off.
  16. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: 16 단계, 이미지 1/1
    • Your blackberry has been fully disassembled.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Laura Yanez
회원 가입일: 01/21/10
2 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 2,818
