주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement
필요한 것
    1. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Removing The Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screws from the compartment cover, As show in the diagram, unscrew the screws labeled "A" first. before unscrewing "B", Don't remove screw "B" from the cover.
      댓글 쓰기
    2. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the panel, but be careful as there are 2 cables linking the RGB light bar to the motherboard, carefully and gently detach them from the motherboard and lift the panel.
      댓글 쓰기
    1. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Installing The SSD: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Installing The SSD: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the M.2 SSD slots, the First and Third slots both support SATA and PCIe NVMe M.2 SSDs, and the second M.2 Slot only supports PCIe NVMe SSDs
      • Next, Insert the NVMe SSD, and screw the SSD into place with the retaining screws
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
June
회원 가입일: 09/28/21
617 평판
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
how to fix the light bar i have one side wont light on
fethallah - 답글 공유
are the m.2 nvme slot PCIe 3.0x4 and are they all the same speed or type?
Yousef Suwaidan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 32
지난 30일: 88
전체 시간: 9,676
