주요 콘텐츠로 건너뛰기
RYOBI AG454 Driveshaft Replacement
필요한 것
  1. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Carbon Brush: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the brush caps from each side of the body using the 4 mm flat head screwdriver.
  2. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the carbon brushes.
  3. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: 3 단계, 이미지 1/2 RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two carbon brushes from both sides of the device.
  4. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 20mm screws that secures the gear box using a Phillips #1 screwdriver.
  5. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Seperate the gear box case from body.
  6. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Pull out drive shaft and remove it from the device.
결론
Erica Faulkner
회원 가입일: 09/18/19
716 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 362
