주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체
필요한 것
  1. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 도구 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필요한 도구
    • 톡스 및 필립스 스크루 드라이버
    • 더스트 블로워와 브러시
    • 스퍼저
    • 여는 픽
    • 자성 보드
    • 극세사 천과 알코올
    • 새로운 서멀 페이스트
  2. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 노트북 뒷면 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 노트북 뒷면 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 그림 1과 같이 노트북을 배치하세요.
    • 톡스 나사 6 개를 풀고 자성 매트 위에 놓으세요.
    • 여는 픽을 끼우고 두 개의 짧은 면을 따라 밀어서 핀을 잠금 해제하세요.
    • 케이스를 본인을 향해 미세요. 인서트 3 개가 케이스에서 미끄러져 나오는 것이 목표입니다 (그림 2. 노란색 표시 참조)
  3. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 배터리 연결 해제하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저를 사용하여 배터리를 연결 해제하세요. 주황색 케이블이 있는 팝업 커넥터입니다.
  4. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 방열판 분리를 위한 준비하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
  5. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 팬 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 각 팬에는 필립스 나사 두 개가 있습니다. 풀어주세요
    • 한 개는 잘 보입니다.
    • 다른 한 개는 검은색 플라스틱 커버 아래에 있습니다(주황색 마커 참조)
    • 두 팬 모두에 이 작업을 수행하세요
    • 원하는 경우 마더보드(노란색 원)에 대한 연결을 조심히 분리할 수 있습니다. XetThe는 이를 테스트했고 분리할 수 있습니다, (아래 댓글 참조)
  6. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 팬 청소하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 팬 청소하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 팬 청소하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 브러시와 더스트 블로워를 사용하여 팬을 청소하세요.
    • 이물질을 분리하기 위해 핀셋을 사용할 수도 있습니다.
  7. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, 방열판 분리하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스프링이 달린 필립스 나사 10 개가 있습니다. 나사를 풀어주세요.
    • 이제 방열판을 조심스럽게 들어 올리세요. 서멀 페이스트는 보통보다 더 많은 저항을 제공합니다.
    • 방열판은 무거운 구리 금속 부품입니다.
  8. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, CPU 및 GPU에서 서멀 페이스트 청소하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, CPU 및 GPU에서 서멀 페이스트 청소하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 극세사 천에 알코올을 묻혀 GPU, CPU 및 방열판의 서멀 페이스트 분리를 위해 사용하세요.
  9. Razer Blade 15 (2022) 팬 및 방열판 교체, GPU와 CPU에 서멀 페이스트 다시 바르기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • CPU 및 GPU에 서멀 페이스트를 다시 바르세요. (빨간색 사각형)
    • 방열판을 다시 장착하고 고정하세요
    • 팬을 다시 장착하고 고정하세요
    • 디스플레이 포트를 다시 연결하고 테이프를 다시 붙이세요
    • 배터리를 다시 연결하세요
    • 케이스를 닫으세요
    • 완료했습니다! 이제 작동 온도를 테스트해보면 훨씬 더 낮을 것입니다.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Beatriz Pozo Arcos
회원 가입일: 06/08/22
927 평판
안내서 4개를 작성함
2가이드 댓글
The internal power connector is soldered on motherboard or connected with cable to motherboard ?
adrianTNT - 답글
It seems to be soldered (see image on step 7) but I would need to reopen the laptop to confirm.
Beatriz Pozo Arcos - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 73
지난 30일: 294
전체 시간: 8,226
