주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement
필요한 것
  1. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Fan: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three black rubber pads that cover the screws holding the fan.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 1/4 inch screws.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the wire that goes from the fan into the white connector, but leave the wire attached to the fan.
  5. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the fan out with your hands.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kristopher Yoder
회원 가입일: 10/04/18
310 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 6,793
