주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement
필요한 것
  1. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six 8 mm screws holding the cooling rod to the motherboard .
  3. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the cooling rod straight up and out of the laptop.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kade Gonzalez
회원 가입일: 10/04/18
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 1,585
