주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement
필요한 것
  1. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Speakers: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Speakers: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding down the speaker.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the wire by pinching with your fingers and pulling up.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the speaker.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kristopher Yoder
회원 가입일: 10/04/18
310 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 1,172
