주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Huntsman Elite Disassembly
필요한 것
  1. Razer Huntsman Elite Disassembly, Strom: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Stelle sicher, dass die Tastatur nicht angeschlossen ist bevor du weiter machst.
  2. Razer Huntsman Elite Disassembly, Keycaps: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Keycaps: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne vorsichtig alle Keycaps. Hilfreich ist hierfür ein Keycap-Zieher
    • Vorsicht bei größeren Tasten wie z. B. Leerzeichen oder Enter. Diese haben an den Seiten Stabilisatoren und sind von Hand einfacher zu lösen. Ziehe sie gleichmäßig nach oben.
    • Die Multimedia-Tasten sind NICHT zu entfernen.
  3. Razer Huntsman Elite Disassembly, Top-Plate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Top-Plate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Top-Plate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Löse und entferne alle auf der Vorderseite angebrachte Schrauben:
    • 18 8 mm #0 Kreuzschlitzschrauben
  4. Razer Huntsman Elite Disassembly, Gummi Füße: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Gummi Füße: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drehe die Tastatur um, sodass die Rückseite nach oben zeigt
    • Entferne alle Gummi Füße auf der Rückseite um die darunterliegenden Schrauben freizulegen
    • Hinweis: Es genügt die Gummi Füße nur soweit abzuziehen, dass die Schrauben frei liegen. Schau auf die Markierungen im Bild um zu sehen, wo die Schrauben liegen.
  5. Razer Huntsman Elite Disassembly, Rückabdeckung: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Rückabdeckung: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne alle Schrauben von der Rückseite:
    • Acht 5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben
    • Nutze ein iFixit Plektrum zwischen der Rückabdeckung und dem durchsichtigen Plastik Ring, um die Rückabdeckung von der Tastatur zu lösen.
    • Beginne am Besten in der Mitte des unteren Rand der Tastatur und arbeite dich langsam um die Tastatur.
    • Die Rückabdeckung ist an einigen Stellen festgehakt. Verwende keine Gewalt! Arbeite dich vorsichtig mit leichtem Druck um die Tastatur bis sich die Abdeckung löst.
  6. Razer Huntsman Elite Disassembly, RGB Platine Unterbodenbeleuchtung: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, RGB Platine Unterbodenbeleuchtung: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Huntsman Elite Disassembly, RGB Platine Unterbodenbeleuchtung: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Entferne alle Schrauben von der RGB Platine:
    • Neun 2,8 mm #0 Kreuzschlitzschrauben
    • Bieg das kleine Kabel von der Oberseite der Platine weg und kippe die Platine vorsichtig zu dir. Vorsicht an der Unterseite befindet sich noch ein Kabel! Ziehe nicht an der Platine!
    • Entferne mit der flachen Seite des iFixit Spudgers das Kabel der RGB-Platine und entferne die Platine.
  7. Razer Huntsman Elite Disassembly, RGB Diffusor: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, RGB Diffusor: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Nutze ein iFixit Plektrum um den RGB Diffusor zu entfernen. Beginne in der Mitte (in dem Bereich, der zuvor von der Platine bedeckt wurde). Ist die Mitte gelöst kannst du vorsichtig unter den Diffusor greifen und diesen langsam zu dir ziehen, er sollte sich nach und nach von der Tastatur lösen.
    • Drücke nicht zu stark mit dem Plektrum und ziehe nicht zu stark an dem Diffusor! Er könnte sonst brechen.
  8. Razer Huntsman Elite Disassembly, USB Kabel: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, USB Kabel: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne die Schrauben des USB Kabels:
    • Zwei 6 mm #0 Kreuzschlitzschrauben (Runder Kopf)
    • Löse die Kabelbefestigung von der Tastatur. Vorsicht das Kabel ist immer noch mit der Platine verbunden ziehe also nicht daran!
  9. Razer Huntsman Elite Disassembly, Platinen Abdeckung: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Platinen Abdeckung: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne alle Schrauben der Platinenabdeckung:
    • Drei 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
    • Nutze ein iFixit Plektrum um die Abdeckung von der Aluminium Top-Plate zu lösen.
    • Beginne am Besten an der Unterseite der Tastatur direkt neben den Kontakten für die Handballenauflage. Hier musst du die Abdeckung vorsichtig über die Kontakte heben. Nutze hierfür ggf. ein zweites Plektrum. Arbeite dich um die Tastatur herum, bis sich die Abdeckung löst.
  10. Razer Huntsman Elite Disassembly, Kabel auf der Platine: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Kabel auf der Platine: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Löse die Kabel aus der Vorrichtung der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne die Kabel von der Platine. Nutze hierfür die gebogene iFixit Pinzette. Nun kannst du das Kabel und die Abdeckung komplett entfernen.
  11. Razer Huntsman Elite Disassembly, Multimedia Tasten - Lautstärkerad: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Multimedia Tasten - Lautstärkerad: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Multimedia Tasten - Lautstärkerad: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Nutze einen iFixit Spudger um an einem der Anschlüsse des Flachbandkabel die Verriegelung herauszuziehen und ziehe das Kabel heraus. Öffne nur einen der beiden Anschlüsse, so geht das Kabel nicht verloren.
    • Entferne alle Schrauben um die Multimedia-Platine zu entfernen:
    • Zwei 2 mm #000 Kreuzschlitzschrauben
    • Du kannst das Lautstärkerad nun einfach herausziehen.
  12. Razer Huntsman Elite Disassembly, Multimedia Tasten - Platine: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Multimedia Tasten - Platine: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Multimedia Tasten - Platine: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Entferne die Platine vorsichtig an der rechten Seite. Biege die Multimedia-Platine nicht, sondern ziehe sie gerade nach oben sie ist mit 30 Pins in die Hauptplatine gesteckt.
    • Nun kannst du die drei Multimedia-Tasten heraus nehmen.
  13. Razer Huntsman Elite Disassembly, Switches: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Switches: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Switches: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Um einen Switch zu entfernen drücke mit der flachen Seite des iFixit Spudgers die kurzen Seiten des Switchs zusammen und schiebe den Switch heraus.
    • Wenn du die Switches wieder einbaust, achte darauf, dass der Razer Schriftzug die richtige Orientierung hat.
    • Drücke beim Einsetzen der Switches nur auf den schwarzen Stellen des Switchs, so blockiert der Mechanismus nicht.
  14. Razer Huntsman Elite Disassembly, Hauptplatine und Top-Plate: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Elite Disassembly, Hauptplatine und Top-Plate: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne alle Schrauben um die Hauptplatine von der Top-Plate zu entfernen:
    • Sechs 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
JSE
회원 가입일: 10/19/21
493 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
can u change 1 key 'E' that has stopped working. Can i swap it with another key? DIY no soldering?
Lee Jericho - 답글
That depends a bit on what is broken. If it only is the plastic part you could just switch it out with one that isn't (either new or just take one that you do not use). If the actual light on the PCB is broken, it will not be possible without soldering.
JSE -
Is there a picture of the otherside of the naked PCB (after plate is removed).
Also anyone know what the diodes and pickups are on the stiches I have a bad Tab key and think I need to try and unsolder and replace them,
David Halliday - 답글
Do you know the value of the resistor or what the series of the components is?
RecksSanGaming - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 63
지난 30일: 285
전체 시간: 7,065
