주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Huntsman TE Keycaps Replacement
필요한 것
  1. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement, Keycaps: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement, Keycaps: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Identify the correct type of key to replace.
    • Keys such as "Shift" and "Enter" have multiple slots, and each slot has a different shape, so be sure to pick the correct one.
  2. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the keycap puller so that the teeth at the end of the puller sit beneath the keycap.
    • Apply enough upwards force for the keycap to pop out.
  3. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Apply 91% isopropyl alcohol to microfiber cloth.
    • Wipe around the key.
    • Make sure that there is no residual stickiness on the key.
  4. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Position the replacement keycap above the keyslot.
    • Using your finger, apply downwards force to the keycap until you hear it snap into place.
결론
Use a diagnostic tool such as an online keyboard tester to test the key.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lucas de Castro
회원 가입일: 02/24/21
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 2,544
