주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Huntsman Tournament Edition Keycaps Replacement
필요한 것
  1. Razer Huntsman Tournament Edition Keycaps Replacement, Keycaps: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the unplugged keyboard on a flat, clean surface appropriate for working on.
  2. Razer Huntsman Tournament Edition Keycaps Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Huntsman Tournament Edition Keycaps Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the keycap with your keycap puller.
    • You can remove keycaps with your fingers if you don’t have a puller, but the adjacent keycaps must be removed first for sufficient grip.
  3. Razer Huntsman Tournament Edition Keycaps Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Huntsman Tournament Edition Keycaps Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Huntsman Tournament Edition Keycaps Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull with an upwards force to remove the keycap.
    • Take a moment to clean the area that was previously obscured if it’s dirty.
    • Use gentle force so as not to damage the stabilizers.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tony Kuang
회원 가입일: 10/25/22
109 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 1,643
