주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Computer Hardware 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Razer Hyperflux Teardown, Removing the grip: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the mousepad over and peel off the grip with the white plastic layer.
    • The white plastic layer is glued to the device only on it's edges so if you're using the ifixit head pad you only need to put it on the edges.
    • Be sure to peel the grip + the white plastic layer. Removing just the grip and then the plastic layer will result in a very tedious process of trying to align the grip properly.
  2. Razer Hyperflux Teardown, Removing the PCB shield: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 3 screws with a phillips head screwdriver
  3. Razer Hyperflux Teardown, Removing the PCB: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Hyperflux Teardown, Removing the PCB: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Hyperflux Teardown, Removing the PCB: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desolder the copper leads (red circle) and open the gate of the connector (blue circle)
    • You can now safely take out the pcb
    • For reassembly simply follow the steps in reverse
작성자
2다른 기여자 명과 함께
SgtBlade
회원 가입일: 05/23/19
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 1,845
