이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Peel back the two teflon tape from the top corners and the one larger one from the bottom with a spudger.
Gently remove the top plastic plate of the mouse.
Unplug the white cord from the circuit board.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 5mm screw holding the scroll wheel in place.
Gently wiggle the scroll wheel up and back to remove the scroll wheel from the mouse.
Use your thumbs to pop the scroll wheel out from its plastic frame.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
