주요 콘텐츠로 건너뛰기
Rear Wheel Replacement
  1. Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the quick release lever on the wheel.
  2. Rear Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Squeeze the brake arms together and lift the brake cable from the caliper arms.
  3. Rear Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the wheel to the ground, and pull the bike frame up and away to remove the wheel from the bike.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Travis Tonder
회원 가입일: 10/05/10
3,245 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 3,734
