주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
케이블 커넥터 인식 및 분리
필요한 것
  1. 케이블 커넥터 인식 및 분리, ZIF 커넥터: 1 단계, 이미지 1/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, ZIF 커넥터: 1 단계, 이미지 2/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, ZIF 커넥터: 1 단계, 이미지 3/3
    • ZIF (Zero Insertion Force) 커넥터는 종종 초보자에게 문제가 됩니다. ZIF 커넥터는 FFC (Flat Flex Cable) 또는 FPC (Flexible Printed Circuit) 케이블 처럼 부서지기 쉬운 리본 케이블을 고정하는 데 사용됩니다.
    • 이름에서 알 수 있듯이, 케이블을 꽂거나 분리할 때 힘이 들어가지 않습니다.
    • 케이블을 분리하려면 spudger/스퍼저 끝 또는 손톱으로 작은 잠금 플랩을 위로 올리세요. 그런 다음, 케이블을 안전하게 빼낼 수 있습니다.
    • 커넥터 소켓말고 hinged/힌지 플랩을 들어 올리세요.
    • 플랩은 케이블과 같은 쪽 혹은 반대 쪽에 위치할 수 있습니다. 들어올리기 전에 커넥터를 점검하세요.
    • 이 리본 케이블의 흰색 선은 연결 영역의 가장자리를 표시합니다. 재설치하려면 이 선까지 커넥터에 케이블을 넣은 다음 잠금 플랩을 닫으세요. 케이블이 이 선까지 (또는 매우 가깝게) 들어가지 않는 경우 케이블이 제대로 맞춰지지 않았기 때문이니 케이블을 다시 빼서 위치를 다시 조절하세요.
  2. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 불평 없는 리본 케이블 커넥터: 2 단계, 이미지 1/1
    • 간혹 잠금 플랩이 소켓에서 빼내는 리본 케이블을 발견합니다.
    • 이런 종류의 연결은 일반적으로 이 PS3 제어 보드 케이블 처럼 더욱 견고한 리본 케이블을 고정합니다.
    • 케이블을 분리하려면 커넥터에서 케이블을 똑바로 당겨 빼세요.
    • 케이블을 재설치하려면 케이블의 끝 부분을 잡고 케이블이 꼬이지 않도록 주의하면서 커넥터에 똑바로 밀어 넣으세요.
    • 이런 종류의 커넥터는 일반적이지 않으므로 리본 케이블을 당기기 전에 커넥터를 분리 방법을 주의깊게 학습하세요.
  3. 케이블 커넥터 인식 및 분리, Flat-Topped/플랫-톱 (낮은 프로파일) 커넥터: 3 단계, 이미지 1/2 케이블 커넥터 인식 및 분리, Flat-Topped/플랫-톱 (낮은 프로파일) 커넥터: 3 단계, 이미지 2/2
    • 이와 같은 플랫 커넥터를 분리하려면 spudger/스퍼저를 사용하여 양쪽을 들어 올리세요. 그 다음에 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 다시 설치하려면 커넥터를 조심히 배치 하고나서 소켓에 끼워질 때까지 곧 바르게 아래로 누르세요.
  4. 케이블 커넥터 인식 및 분리: 4 단계, 이미지 1/2 케이블 커넥터 인식 및 분리: 4 단계, 이미지 2/2
    • 더 작은 압착 (또는 "pop/팝") 커넥터는 플라스틱 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱으로 슬쩍 튕겨주면 됩니다.
    • 도구의 끝을 커넥터 가장자리 아래에 넣고 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓 아래가 아닌 커넥터 가장자리 아래만 들어올려야 합니다. 소켓 아래를 들어 올려 회로 기판에서 소켓이 빠지게 되면 특별 마이크로 납땜 기술과 기기로 수리해야 합니다.
    • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 맞추고 제 자리에 들어갈 때까지 손가락 끝으로 누르세요—한 쪽 먼저, 그리고 다른 쪽.
    • 커넥터가 완전히 장착될 때까지 커넥터 가운데는 누르지 마세요—잘못 맞춰진 경우 커넥터가 구부러지는 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  5. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 동축 커넥터: 5 단계, 이미지 1/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 동축 커넥터: 5 단계, 이미지 2/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 동축 커넥터: 5 단계, 이미지 3/3
    • U.FL 안테나 케이블 커넥터 같은 소형 동축 커넥터는 얇은 ESD-안전 도구 또는 핀셋을 전선 밑으로 커넥터에 닿을 때까지 밀어 넣고 보드에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 다시 설치하려면 커넥터를 제자리에 맞추고 조심히 똑바로 누르세요. 커넥터는 재킷의 금속 단추처럼 소켓에 "끼워집니다".
  6. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 디스플레이 케이블 커넥터: 6 단계, 이미지 1/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 디스플레이 케이블 커넥터: 6 단계, 이미지 2/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 디스플레이 케이블 커넥터: 6 단계, 이미지 3/3
    • 때때로 디스플레이 및 카메라 케이블 커넥터는 소켓 뒷면 주위의 작은 금속 클립이 제자리에 고정합니다.
    • 커넥터를 분리하려면 spudger/스퍼저 끝을 클립 아래로 살살 미세요. 그 다음에, 클립을 소켓의 다른 쪽으로 돌려 케이블에 평평하게 붙이세요.
    • 클립과 케이블을 함께 잡고 케이블 방향으로 조심히 당겨 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  7. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 다른 리본 케이블 커넥터: 7 단계, 이미지 1/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 다른 리본 케이블 커넥터: 7 단계, 이미지 2/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 다른 리본 케이블 커넥터: 7 단계, 이미지 3/3
    • 여기 Xbox 게임 콘솔에 일반적으로 사용되는 또 다른 유형의 리본 커넥터가 여기 있습니다.
    • 분리하려면 spudger/스퍼저나 손톱을 사용하여 커넥터에서 투명한 푸른 탭을 들어 올리세요.
    • 그 다음, spudger/스퍼저 끝으로 플라스틱 잠금 탭을 밀어서 여세요.
    • 잠금 탭은 약 2mm 정도 움직입니다.
    • 리본 케이블을 커넥터에서 케이블 방향으로 당기세요.
  8. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 슬라이딩 커넥터: 8 단계, 이미지 1/2 케이블 커넥터 인식 및 분리, 슬라이딩 커넥터: 8 단계, 이미지 2/2
    • 어떤 커넥터는 케이블을 풀기 전에 약간의 달램을 필요로 합니다. 이 작은 iSight 카메라 케이블 커넥터는 들어올 리거나 당길 수 있는 마땅한 자리가 없습니다.
    • 이 시점에서 어떤 사람들은 분리를 포기하고 케이블을 그냥 잡아 당깁니다—케이블이 분리되기는 하겠지만 또한 손상될 수 있습니다.
    • 안전하게 분리하려면 spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 커넥터의 각면을 조심히 밀어주세요.
    • 이쪽 저쪽 번갈아 가며 밀어서 커넥터를 소켓에서 살살 "걸어” 나오게 하세요.
  9. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 전원 케이블 커넥터: 9 단계, 이미지 1/2 케이블 커넥터 인식 및 분리, 전원 케이블 커넥터: 9 단계, 이미지 2/2
    • 이런 전원 케이블 커넥터 측면에는 제자리에 고정하는 작은 탭이 있습니다.
    • 커넥터를 소켓에서 분리하려면 탭과 커넥터를 손가락으로 집고 소켓에서 위로 당기세요.
    • JST 커넥터는 비슷하지만 잠금 탭이 없습니다. 다른 비슷한 커넥터 유형으로 탭이 있을 수도 또는 없을 수도 있으며, 전선은 2, 3, 혹은 최대 6 개 이상의 전선을 갖고 있는 경우도 있습니다. 카메라의 마이크 또는 스피커를 연결하거나 라디오의 회로 보드를 서로 연결하는 수도 있습니다.
    • 어떤 차이점은 아주 사소합니다. 분리할 때 전선을 당기면 커넥터가 고장날 수 있습니다. 이상적으로는 핀셋으로 플러그 몸체를 잡고, 필요하다면, 빠지기 쉽게 좌우로 흔들어 잡아 당기세요.
  10. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 케이블 커넥터 묶음: 10 단계, 이미지 1/2 케이블 커넥터 인식 및 분리, 케이블 커넥터 묶음: 10 단계, 이미지 2/2
    • 하나의 커넥터에 개별로 싸인 많은 전선이 연결되어 있으면 케이블 자체를 당기는 것이 가장 좋은 방법입니다.
    • 개별 전선이 연결된 동일한 방향으로 커넥터에서 케이블을 당겨 빼세요.
    • 개별 전선에 무리가 가지 않도록 케이블 전체 너비에 힘을 고르게 가하여 잡아 당기세요.
  11. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 접착된 케이블: 11 단계, 이미지 1/2 케이블 커넥터 인식 및 분리, 접착된 케이블: 11 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • 때로는 소켓에서 커넥터를 분리하는 것만으로는 충분하지 않을 때가 있습니다; 케이블을 빼기 위해 한 두 가지 추가 단계가 필요합니다. 여기 Lightning/라이트닝 포트 리본 케이블이 살짝 접착되어 있습니다.
    • 분리하려면 spudger/스퍼저나 기타 픽을 케이블 아래로 조심히 밀어 케이블을 접착제로 부터 분리하세요.
    • 특별히 부서지기 쉽거나 분리하기 어려운 케이블은 열선총, 헤어 드라이어, 또는 자사의 유용한 iOpener에서 나오는 약간의 열로 접착제를 부드럽게 하세요.
  12. 케이블 커넥터 인식 및 분리, SATA 케이블: 12 단계, 이미지 1/1
    • 이 SATA 케이블 같이, 어떤 흔한 내부 전원 및 데이터 케이블은 이미 집안에서 사용하는 일반 오디오/비디오 케이블과 매우 비슷합니다.
    • 케이블을 분리하려면, 그냥 케이블 방향으로 당기세요.
    • SATA 케이블의 사소한 차이로는 측면의 작은 릴리스 탭 또는 버튼입니다.
    • 손가락으로 탭을 누른 상태에서 케이블을 당겨 뺍니다.
  13. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 납땜 커넥션: 13 단계, 이미지 1/1
    • 또한 아예 분리하지 못하도록 설계된 전선은 실제로 납땜되어 있습니다.
    • 걱정하지 마세요—납땜 인두와 약간의 납땜 심지는 이 작은 녀석들에 신속한 작업할을 가능하게 합니다.
    • 아직 납땜에 익숙하지 않은 경우 자사의 납땜 기술 안내서로 이동하여 새로운 기술을 배우세요!
  14. 케이블 커넥터 인식 및 분리, Elastomeric/엘라스토메릭 (ZEBRA) 커넥터: 14 단계, 이미지 1/1
    • 이들은 보통 소형 계산기, DECT 전화 및 간단한 monochrome 7-segment /모노크롬 7 세그먼트 또는 저-해상도 디스플레이에서 사용됩니다. LCD 유리의 전도성 선과 그 밑에 있는 회로 보드의 패드 세트를 연결하는데 사용됩니다. (이런 디스플레이는 때로 손상된 세그먼트 또는 픽셀 줄이 있습니다.)
    • 일반적으로 나사 또는 꼬인 금속 탭이 LCD와 회로 보드 사이에서 elastomeric/엘라스토메릭 스트립을 누르는 금속 프레임을 고정합니다. LCD와 elastomeric/엘라스토메릭 스트립을 분리하기 위해서 이 나사들을 풀어주세요.
    • 사진속의 밝은 빛은 LCD 유리의 전도성 선을 나타냅니다. 그 밑으로 elastomeric/엘라스토메릭 스트립이 있으며, 그 아래에는 유리 아래의 선과 같은 패턴의 회로 보드 선이 숨어 있습니다.
    • Elastomeric/엘라스토메릭 스트립은 길이에 따라 전도성 및 비-전도성 층으로 번갈아 구성되어 있습니다. LCD로의 모든 연결은 여러 가지가 가능하므로 정밀한 정렬은 필요가 없습니다.
  15. 케이블 커넥터 인식 및 분리, 희귀한 커넥터: 15 단계, 이미지 1/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 희귀한 커넥터: 15 단계, 이미지 2/3 케이블 커넥터 인식 및 분리, 희귀한 커넥터: 15 단계, 이미지 3/3
    • 결국에는 어디서도 본 적이 없는 커넥터를 마주하게 됩니다.
    • 커넥터를 주의 깊게 검사하고 어떻게 분리하는지 알아보세요.
    • 여러번 살살 흔들며 천천히 작업하세요. 첫 번째 시도에 별 효과가 없어도 억지로 뽑지마세요. 다른 방법 또는 다른 도구를 사용하여 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 알아보세요.
    • 그래도 문제가 해결되지 않으면 비슷한 기기의 안내서에서 힌트를 검색하거나 자사의 답변 포럼에서 도움을 요청하세요.
결승점
다른 361명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
62%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
428,098 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 20개
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - 답글
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - 답글
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - 답글
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - 답글
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 288
7일 전: 1,704
30일 전: 7,963
전체 시간: 593,024
