주요 콘텐츠로 건너뛰기
Recouvrir l'écran d’adhésif
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Recouvrir l'écran d’adhésif, Recouvrir les fissures: 1 단계, 이미지 1/3 Recouvrir l'écran d’adhésif, Recouvrir les fissures: 1 단계, 이미지 2/3 Recouvrir l'écran d’adhésif, Recouvrir les fissures: 1 단계, 이미지 3/3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier correctement et retirer l'écran d'un bloc.
    • Portez des lunettes de sécurité pour parer aux éventuels bris de verre projetés pendant la réparation.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
결승점
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
427,055 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 16,573개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 2,957
